首页 PLC论坛 台达PLC
主题:定位指令问题
点击:750 回复:9
绝对定位和相对定位指令是不是必须要设机械原点?
16-08-01 15:52
相对定位还用吗
16-08-01 15:53
个人经常用绝对定位,相对定位很少用
16-08-01 16:37
我认为相对定位不用只是不太确定,绝对定位必须用是吧
16-08-01 16:52
弄好上下限位  别撞了就好
16-08-01 21:56
绝对定位需要机械原点,相对定位不必须设机械原点。
16-08-02 22:40
绝对定位需要基准,也就是原点归零,相对定位不需要
16-08-03 08:29
相对指令是以目前的位置为起点的,所以不存在什么原点;
16-08-03 09:43
绝对定位需要,因为位置都是绝对的,都是从零点开始走的距离
相对定位,是相对于当前的位置走多少距离
16-08-03 22:06
绝对定位需要在原点将内部特殊寄存器归零处理,相对定位只是跟当前位置的差值,不需考虑原点不原点
16-08-03 22:39
