首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】小白问个电流问题(20160803)
点击:2348 回复:57
流入等于流出是对于节点来说的(基尔霍夫电流定律)
16-08-06 08:15
表情你把定律讲的太复杂,我知识水平太低一会儿理解不了,也许一辈子也理解不了。我只想弄懂一件事,就是你说负载消耗了电流,导致流出负载的电流小于流入负载的电流。我自己觉得必须弄明白了,不然以后跟同行说起电流不存在消耗的观点,又让听的人笑话了。
16-08-06 08:52
闭合回路中各点的电流都是相同的
16-08-06 19:28
楼主提出的问题有点天真,但也有一点道理。如果用一只蓄电池向一只灯泡供电,最终电流会变为零,即把电池的电放完了。按照节点电流定律,流入等于流出,在这个电池与灯泡组成的闭合回路中,任何节点都遵循这个定律,那么是否就成了这个回路中的电流始终不变了呢?事实是从有电流变成了无电流,那么它是如何变的呢?从那个节点开始变的呢?
16-08-07 20:46
引用 kdrjl 在 2016/8/1 18:54:47 发言【内容省略】
节点电流定律中的节点,是指电路中任何位置的一个点,除了导线中的“点”外,也包括电阻、电容、电感、电源、负载中的“点”。任何位置,任何元器件中的一个“点”,只要有电流都遵循节点电流定律。
最后修改:2016/8/7 21:13:38
16-08-07 21:06
引用 华新大个子 在 2016/8/6 8:52:48 发言【内容省略】
负载消耗的是电的能量即电能,而不是单一的电流或电压,电能的单位是千瓦时Kwh,包括电压、电流与时间。
16-08-10 19:14
负载消耗的是电能这不错。负载的电阻已定时,电流的大小是由电压来决定,电压的高低由电源的电动势决定。电动势是反映电源把其他形式的能转换成电能的本领的物理量。电动势使电源两端产生电压。所以,我的理解是:负载通过电流来消耗电源的能量。也就是说,在额定电压下,电源通过额定电流将电能通过负载转换成额定功率的它能(光能、机械能等)。
最后修改:2016/8/10 20:12:32
16-08-10 20:04
通俗一点讲,电源提供一个稳定的电势差,也就是电压。电流只是一个形式,实际上消耗的是电压。比如你用一个电容给你供电,耗电完你会发现电容没电压了。
16-08-11 11:50
上一页 上一页
