三菱Mitsubishi
主题:【问题】三菱伺服放大器控制伺服电机方向
点击:2179 回复:6
小小要飞翔
用的三菱伺服设置软件,改变PA14(旋转方向设置参数)后,电机的实际正反转转向不变,只调换了两个限位的位置。请问还应该怎么设置,求大神指点迷津,谢谢
16-07-31 11:23
fumz78
这个参数设置后需要断电复位的。
16-07-31 11:42
小小要飞翔
是啊,我也按照提示断电重启了。。。但是结果是只更改了两个限位对应的方向,实际旋转方向没变。
请问如果只调整伺服放大器还能从哪里调方向啊,或者我是哪个参数少设置了
16-07-31 16:36
fumz78
PA14,在0和1之间切换可以改变方向,你改完断电重启后,再去查看下,确定有没有改过来。
16-07-31 17:00
小小要飞翔
在伺服设置软件上查看是更改了,而且也断电重启了,我明天试试在伺服放大器上查看一下,确认一下有没有写进去。
谢谢指点哈
16-07-31 17:09
fumz78
用软件写完后断电,然后可以用软件读取下看看。
16-07-31 19:38
wangshaobo1
设置软件确认写进去。断电重启。
16-08-25 16:28
工控人请查收,八月重要工控大事一览
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
