首页 电工技术 电工技术
主题:比泽尔压缩机的外接油压差开关问题
点击:3168 回复:10
油压差开关的供电是哪个点?11-14应该是plc的开关信号吧
16-07-30 17:55
16-07-30 17:56
21  n是电源
16-07-30 18:07
21 ?n是电源,是电源的。。你没有看到,
16-07-31 03:31
不了解,似乎未见到PLC,不知是不是指为LC提供信号;
电源应当如2楼、3楼所说,可现场核对,注意安全。
16-07-31 06:46
这个图没看懂,不明白专业的知识
16-07-31 15:35
21接火线,其它的看不懂。
16-07-31 16:31
看图只能是21号过去的!
16-07-31 21:19
如果用PLC做保护,可以不接电源,电源部分只是加热延时用,直接触电进入PLC即可,PLC内部做延时。油压低延时90秒报警即可
16-08-01 09:38
应该22和n
16-08-01 15:26
上一页下一页
