首页 变频器维修
主题:丹佛斯VLT5000变频器问题
点击:1247 回复:7
丹佛斯VLT5000变频器上电显示ERR 14  接地故障  拔掉电流互感器线仍然报ERR14  本人对丹佛斯不熟悉想请教可能是什么问题?
16-07-29 15:54
估计是变频器挂了,
16-07-29 16:12
  你看一下电流传感器那个板子有一个磁片是不是插的,要是就弄一弄
16-07-29 16:45
送维修处吧;
16-07-30 11:05
有可能是驱动坏了
16-07-30 14:12
多大变频器?测互感器输出是多少?互感器及电路可能性大。
16-07-31 11:39
多大功率,控制卡和主电源板上的那张小电阻卡可能性大些,驱动也要查下
16-09-30 11:06
丹佛斯的变频器不好修啊!
19-09-26 14:51
