变频器维修
主题:电压比较器电路中二极管的作用?
点击:7651 回复:8
zangjiasheng
如图所示,电压比较器上方的电阻+二极管这条支路的作用?
最后修改:
2016/7/29 14:41:42
16-07-29 14:37
zangjiasheng
16-07-29 14:40
mjinbao
可以先查一查教材等,是不是典型电路或接近于典型电路。
16-07-29 14:53
你好!
二极管一个钳位作用,当VD9电压高于15.7V的时候,14点的电压钳位到15V,有15V经过R136给比较器9段抬高参考电压、
16-07-29 15:04
glenxu
本身没有二极管这个回路是加速作用,以便将正选整理成方波,但容易在前前沿产生振铃效应,这个二极管就可以有效防止正负没冲的前沿振铃波,形成形状(好看)的方波。仅此作用。
16-07-29 15:45
gku0223KKXxJ
消波。
16-07-29 18:49
sbkkan
增加一个电阻和二极管,实际上是构成了正反馈电路。作用是比较器到达触发阈值的时候,由于有正反馈回路,加速输出低电平,另一个作用是拉低了基准电压,使比较器有一个相对长时间的低电平输出时间,留给单片机响应接地故障中断足够的时间
16-07-29 20:05
xq09181
几位朋友说得都不错。引入少量的正反馈,加大信号回差,以使输出稳定,是滞回比较器的特征。用二极管,起到隔离作用,仅在输出端变低电平起到回差作用,而在输出端为高电平期间,不致影响同相端整定(比较)电压。
16-07-30 06:24
kazefsh
迟滞比较 器,滞回特性就是大于v1翻转,低于v2翻转
16-07-30 07:03
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
