这个问题太笼统了,不好回答。各有各的用途,根据自己的设计情况定。
指针仪表主要就是现场查看,仪表都是电压,电流吧就查看柜子里面的电压电流供电数据是否正常,不需要进控制系统的参数可以选这个。另一种就是自己采集数据并数字显示,有些也支持通讯,可以送到主控系统。但是如果采集的传感器没有显示,仅仅是物理层,到那时又想显示在柜子上,操作工要关注的重要数据,那就可以采用一些支持总线的仪表,或者PLC可以控制的控制。目前一般都是MODBUS仪表或者PROFIBUS仪表。直接显示PLC内部数据(也就是传感器来的数据)显示在仪表上。
最后修改:2016/9/7 9:14:58
