首页 无线通信 无线通信
主题:大家指导一下无线传输方面问题?
点击:1389 回复:12
信号能覆盖10公里,不需要固定IP,不需要DTU,设备情况用,直接用WIFI传输,组成局域网,是否有这样得天线?
16-07-26 14:11
覆盖10公里的WIFI?
16-07-26 17:54
公共WIFI?就像移动,联通的那样?可以咨询移动联通
16-07-26 18:24
10Km的信号覆盖
这个不是一般天线可以搞定的!
16-07-26 19:50
30米铁塔4G覆盖好的情况下在5-6公里,你这10公里是理论值吧,不知道你要做什么用
16-08-03 08:46
433MHz的定向天线,空旷环境下理论可以传输15公里,但是你需要WiFi的话,速率上当然是达不到的。
17-03-17 15:45
覆盖10公里还是点对点10公里?点对点只要两边可视还是容易实现的,覆盖就麻烦多了!
如果是低速信号可以使用VHF低速数传实现。
17-03-19 11:07
该帖内容不符合相关规定!
17-04-01 20:09
该帖内容不符合相关规定!
17-04-01 23:07
水塔液位报警及远程控制水泵启停,怎么实现用什么设备?5-6公里远,谢谢
17-07-18 07:05
上一页下一页
