主题:Profibus从站断电再上电的一个小问题
点击:1374 回复:8
wanwan8778
各位大侠:
突然间有点小疑问:
在profibus DP这个网络中,一个DP从站突然断电,然后隔几分钟再上电,300 CPU 有时再也不能找到这个从站了,总显示通讯故障。
重启CPU或设备之后,各个分站通讯正常。
为何DP分站再次上电之后,主站不能立即通讯上?还非得重新扫描一下各个站点?
请大侠指教,多谢多谢!
16-07-25 23:00
lizhengchao
遇到过相似的,不明原因
16-07-26 11:30
cfg168
这要看断电的从站,是否正在传输数据,如果是,应该就是数据中断,应该就是主机一直在等待通讯的死循环状态,无法自动重新扫描并连接,只有断电重启。
估计针对性的编制通讯中断的处理程序,会解决掉。
16-07-26 11:46
wanwan8778
即使从站没有传数据,电源断了,也一样恢复不了
16-07-26 12:59
dyxnkj
这个要看情况吧,我记得我们的产品,断电再通电,PLC也可以识别的,无影响。这个可能和子站有关系。或者你没加OB82 OB86这些。不知道会不会和这些有关系。最简单方式就是换一个厂家的子站,看是子站问题还是主站?
16-07-26 13:48
zhengpan2010
单独从站断电 是中间站吗?
16-07-26 19:20
wenquan753
赞成2楼说的
这种情况应该可以加个相应的处理程序段
16-07-26 19:48
wanwan8778
我想问的就是如何处理。。。
16-07-26 22:01
wanwan8778
的确有OB82和86...
16-07-26 22:03
罗克韦尔自动化发布《智能制造现状报告:CPG版》:报告显示CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
高性能安全新标杆!全新风冷智驾主控DMS-SC64A重磅发布
服务能力再升级,施耐德电气成立EcoFit低压配电中国创新中心
西门子与Snowflake合作,解锁OT与IT数据价值最大化
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
以更优标准助力产业提质——市场监管总局详解先进制造领域标准体系建设成效
“十四五”以来我国发布4000余项先进制造标准支撑制造业高质量发展
6TOPS算力驱动30亿参数LLM,米尔RK3576部署端侧多模态多轮对话
