主题:需要整流桥 输出DC24V电压 电源是不是接27V好一些?
点击:3408 回复:22
今天无意中看到有的机床这么接【控制变压器是定做的】
16-07-25 22:30
cfg168
不好,27V交流经过桥整+滤波电容器,输出高达30V以上的直流电,即使已经驱动了负载,还是很难降低下来的。
16-07-26 01:28
led_dalian
整流滤波后的电压和变压器的次级电压相同,再加个三端稳压器7824就可以输出dc24v
16-07-26 07:11
qd
led_dalian
在 2016/7/26 7:11:59 发言
【内容省略】
这样电压稳定
16-07-26 07:29
YXBK
如果要整流得到DC24的电源,交流侧18V就可以了,18*1.414=25.4
16-07-26 07:37
gzlsj
可以
16-07-26 08:01
yejingmao
设交流电压的有郊值为U,全波整流后;
一、当未加滤波电容时直流电压为:0.9U;
二、当有滤波电容,但未接入负载(空载)时直流电压为:1.414U
三、当有滤波电容,且接入了正常的负载后直流电压为:1.2U
16-07-26 08:01
zwk34
交流要比直流低一些,就像220V交流变300V直流一样,应该是18V左右交流变24V直流。
16-07-26 08:07
led_dalian
【内容省略】
7824电流太小。
16-07-26 08:16
我这边有几台数控机床的变压器输出28V电压,没有添加滤波电容。
16-07-26 08:17
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
