首页 电工技术 电工技术
主题:拆解充电式LED灯
点击:2051 回复:23
dlr
买了几个充电式LED灯,用下来感觉还不错,一是亮度够,二是可用时间长,灯带有一个充电器。其内部是这样的。
灯头上有一个充电插口,一个按钮开关,可能是民用,所以采取用胶烛来固定,时间长有可能松动,这是不足之处。
灯由锂电池直接供电,用42只LED并联组成,并串有7只并联的3R3贴片电阻,LED的背板是块铝片,一是固定,二是散热。
锂电池是这个型号的。
有两个搞不明白的地方:一是厂家介绍充电6小时可用8小时,充电器为4.2V 600mA,通常的充电习惯是充电时间比用电时间要长。二是厂家标称20W,但测量LED的端电压为3.6V, 工作电流为313mA。功率并不大但亮度还满意。
最后修改:2016/7/25 14:06:44
16-07-25 14:03
qd
楼主可以称满电晚上去捉知了猴了
16-07-25 14:13
充满电去水库钓鱼照明就方便了。
16-07-25 14:17
充电式LED灯,用在哪地方?家里要用这个不如用LED手电筒啊?照明的话,家里也有照明用灯呀?露营?
16-07-25 14:37
1个LED是0,5瓦
16-07-25 14:56
经常停电的可以用得上
16-07-25 15:07
充电式,方便;20W,可能是指发光方面吧。
耗电方面,还有其他损耗。
16-07-25 15:45
充电电压肯定要大于电池电压,不然怎么能冲进去电,电池就好比一个大一点的电容。
16-07-25 15:47
摆夜市地摊。很适合。
16-07-25 15:58
这个可以用于消防应急系统了!
改行做消防照明吧!
16-07-25 16:52
上一页下一页
