变频器维修
主题:汇川MD320变频器驱动问题
点击:2069 回复:16
xtswc
公司一台汇川md320变频器,无输出,拿回维修室检测,发现模坏了,拆掉后发现电流检测7840也坏了。换掉后测驱动静态电压正常,动态发现W相上桥直流档只有0.2V.交流档有7.5v,其他相直流2.5v交说11v.驱动电路该相都坏了,但还是不行。请高手指点。
最后修改:
2016/7/24 17:33:30
16-07-24 17:27
xtswc
A点处正常,C点就不行。电阻二极管都换了。模块没有装。
最后修改:
2016/7/24 17:34:48
16-07-24 17:32
gku0223KKXxJ
换驱动光耦PC925
16-07-24 18:09
ydc820
稳压对管取下,再侧
16-07-24 19:39
A和C点之间电阻是不是有开路,C点的稳压管是不是有击穿
16-07-25 08:36
xtswc
都拆下
量了,没问题,
最后修改:
2016/7/25 22:25:09
16-07-25 22:24
deslg
我觉得是你的负7.5V电压偏高了。W相供电有问题。
还有Y4、Y5换了吗?
最后修改:
2016/7/26 21:43:15
16-07-26 21:40
xtswc
每一相都是-7.5v这是正常的。
16-07-26 22:56
yuanyuesheng
2只稳压管直接换掉或脱开再测。
16-07-27 06:27
xtswc
稳压管坏了1只,拆下量没问题,但就是不能用,换了就好了。
16-07-29 20:37
首批人形机器人系列国家标准正式立项
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
