变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川G7想更换主板,但是无法复制数据,求解???
点击:1689 回复:6
wwsdhd
手上一台安川G7出现一故障,软件监控后发现变频器运行信号没有输出,更换了端子排后还是会不间断报故障,想更换主板,但是无法复制数据,求解?设置上也改了部分参数了,但是仍然不行。。。请高手赐教
16-07-24 15:44
544031004a
一个又一个数据抄写
16-07-24 16:04
ytthink
变频器参数也不是很多了
16-07-24 16:37
换存储器就好啦
16-07-24 20:45
xuzhaokun
估计主板有问题吧
16-07-24 21:52
wwsdhd
好多呢,太累了 。咨询了售后服务说G7主板上传数据不全,容易遗漏,造成设备在抓斗工况下有隐患。但是H1000变频器我之前已试过可以正常导入,无任何问题。
16-07-26 22:26
544031004a
如想正常导入,必须主板的软件版本一致才有可能
16-07-27 08:13
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
2024机器人世界杯中国赛圆满落幕!
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
ABB推出全新在线节能计算器,帮助企业规划节能增效路线
德国经济部长莅临汉诺威工博会并参观图尔克展台
2024 倍福中国技术交流会
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
