变频器维修
主题:ABB 550通电报接地故障,用的是510主板
点击:1582 回复:4
他自己的主板坏了,用的510主板,上电显示接地故障,是属于主板不兼容,还是驱动板问题,模块炸了的,我把模块脱开了30KW
16-07-24 14:24
弄了弄霍尔,突然听到主继电器嗒的一声,结果现在不报接地故障了,转报F0026变频器识别故障
16-07-24 14:53
今天又恢复出厂值还是F0016,接地故障
16-07-25 08:58
你查查3302容量参数是不是一致
16-07-28 10:03
换了主板,要更改主板功率参数;接地故障一般是霍尔不正常。
16-07-30 11:13
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
