首页 变频器维修
主题:投机取巧,前车之鉴
点击:1332 回复:21
接收2台一模一样的艾默生变频器,故障也一样无显示,打开第一台拆下电源驱动板,拉开架势准备修电源,一通电,正常,插上风机,短路,心想早知道这样根本不用拆直接换风机不是简单,不过吃一堑长一智,装好第一台,拿起第二台咔嚓一刀把风机剪了,通电 , 傻眼,竟然不亮,这不是害人吗,老老实实打开吧(纯粹碰碰运气,谁多知道可能性不大,当冷笑话看咯)
最后修改:2016/7/24 22:35:30
16-07-23 23:30
这就是以个别来当普片。
16-07-24 00:52
有些时候维修时候不能完全靠经验来判断问题
16-07-24 00:54
现象类同、原因不同的情况,有。
16-07-24 06:14
这是不是所谓的“经验”害人
16-07-24 06:36
这算不算“一叶障目”啊,呵呵
16-07-24 08:03
不能算是经验害人,只能说是需合理利用经验;比如该例,可以先怀疑风扇,但先不剪线。
16-07-24 08:09
检测方法欠佳,朋友没有用心,没有养成良好判断,推理,思维方式不开放,没有总结出自己的方法,有些地方,还停留在模仿别人的经验上,还要多练多学,前进的路还很长。
16-07-24 08:47
心态很重要!不要怕麻烦
16-07-24 08:51
把问题想太简单了也不是好事。故障千变万化!!
16-07-24 09:16
上一页下一页
