首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:大家看这段PLC程序和定位模块程序,伺服的速度怎样才能提上来?
点击:1883 回复:3
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1607/52_109146_5d297a044e6abcf.jpghttp://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1607/52_109146_7cd381a111676c7.jpghttp://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1607/52_109146_e7dc42a0fd87a66.jpghttp://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1607/52_109146_d9fd0ca595de9b8.jpg
一台设备要客户要改造提速,三菱定位模块型号是10GM控制的是J2S的伺服,D215是触摸屏速度设定的寄存器,目前触摸屏限制D215只能写入0-100的数字,代表速度0---100%。。。
PLC这段程序看的不是很懂,应该是把触摸屏设定的百分数,经过一些算法,然后传速度数据到定位模块了。
其他3张图是定位模块的设定参数,大家看看怎么改改才能把伺服速度提上来呢?
目前我试过的方法有:
1.修改PLC程序D215的最高限制值100,改成可以设定到140了,运行程序后,伺服速度没有变化,还是那个速度。
2.试着修改定位模块程序的加减速时间600ms改为100MS,伺服速度还是没有变化,速度不变。
3.试着修改了,驱动器的8  9  10号参数,最大速度改为2000。速度还是没有变化。
大家看改哪里才能提高伺服的速度呢?望指教
16-07-23 22:28
伺服的模块的手册没有嘛?
16-07-24 01:11
有手册,看了,但是没看出定位模块哪里可以改,目前10GM最大速度就是是200K,软件设置的也是200K,已经到最快。
16-07-24 20:51
修改伺服电子齿轮比
16-07-25 08:16
