首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器问题
点击:794 回复:7
我有一台ACS550 1.1KW的变频器,为什么上电变频器运行的时候,输出端U2 V2 W2没有电压(此时没有接负载)?谁能解答下?
16-07-23 11:08
改控制方式,标量控制试试
16-07-23 13:42
用的就是标量,后来发现原因就是有些万用表是测不出输出电压的,这种电平输出的电压是测不出来的,指针表可以
16-07-23 14:26
唉,楼主太有意思了。变频器输出没接电机?只测电压?这是为什么呀?接个电机一下子就看出来了。转还是不转。嘻嘻
16-07-24 10:41
引用 quzhouzxyu 在 2016/7/23 14:26:32 发言【内容省略】
还有这事,学习了。
世界太奇妙~~
16-07-24 12:55
你是用的数字的万用表吗?数字的有时候是测不出来的,你可用指针的万用表
16-07-24 22:01
不会吧,没接负载没试过,接负载,我用数字万用表测量过,对不对不敢说,但可定是有电压的啊
16-07-25 06:15
变频器输出有很强的谐波干扰不准的,质量不好的万用表有干扰或者电压量的不准
16-07-25 09:29
