首页 变频器维修
主题:变频器报OC的一波三折
点击:759 回复:1
客户打来电话,说是7.5KW的格立特变频器一启动即报OC,让伙计上门检修,回来说确实如客户所言,换个1.5的小电机试机也是一样的,基本确定是变频器问题,就拆回来店铺修。这变频用于旋切机上的,粘的木屑真是多,先里里外外吹了个干净,再通电试机,居然正常了,难道就是木屑惹的祸?让伙计拿去现场装上试使用,在现场观察一个小时都正常,那该算正常了吧。不换零件就排除了OC故障,让我都有点不安心,果然伙计回来不久,客户又打电话来说变频器还是老问题哦,还是得伙计再跑一轮拆回来,但在店铺怎么试机都没有报故障,伙计还信誓旦旦的说电机是没有问题的,用另一个小电机试也一样报OC故障,不能什么都不动又拿回去装上吧,换个电流传感器试试,概率上来说来还是有可能的,手头也正好有这种一体的电流传感器。换了新的电流传感器,决定和伙计一起去试机(感觉真的不踏实),伙计接好线,一启动即报OC,看来之前的努力都是白费了。从工具包里拿出手电筒,(手电可是随包携带之物)虽然是白天,但那电柜里的光线不足,变频器到端子是三根单股铜线连接,其中一个端子已明显烧焦碳化,两个铜片已靠得很近,真相总算大白,第一次去试机时仅是把电机线对调,而不是直接接到变频器上去,造成了电机是好的,问题在变频器的假象,用单股硬铜线来做柜子也是不应该啊。
16-07-22 23:39
检查不够仔细吧
16-07-23 08:19
