机电一体化
主题:步进电机同步问题,请老师傅看看?
点击:2148 回复:6
yuery
PLC控制两台步进电机,一台步进电机连接丝杆,导程16mm,步进驱动器设定1200脉冲/转,一台步进电机连接同步带,导程96mm,驱动器设定8000脉冲/转,现在想让两个运动结构以同样的速度运行20mm,PLC如何该如何编程?还请老师傅不吝赐教!
16-07-22 23:07
zrx517697809
丝杆走20MM需要1500脉冲,同步带走20MM需要1666.66667个脉冲,同步轮选的不好
16-07-23 08:37
qd
同步轮的直径小了
16-07-23 08:51
yuery
结构工程师已经把东西设计成这样了,无法更改了,只能从程序上想办法了。
16-07-23 09:57
wushulin
输出频率一个快一个慢就行了,设计驱动器的细分一样按64细分(12800)计算:
丝杆按12800脉冲(CP)=16mm 每1mm=800CP 20mmX800cp=16000cp
同步带驱动器按64细分数12800cp=96mm 每mm=133cp 20mm x 133ccp =2660cp
计算速度:
16000/2660=6
也就是丝杆的速度快于同步轮6倍。同一时间内快6倍,这个速度好写了吧?
同步轮速度1000 丝杆速度6000。 ok
最后修改:
2016/7/23 12:32:25
16-07-23 12:14
osp321
以同样的速度运行20mm, 指的是在相同时间内同时运行了20mm吧? 那就不是相同的速度了,楼主没说清楚,到底是相同时间 还是 速度。
如果在相同时间内同时运行了20mm,而且每转的脉冲数也已经定好的话,
20/16 * 1200=1500; 20/96 *8000 =5000/3;
既然1个需要1500脉冲 1个需要5000/3脉冲 ,又要相同时间。 那么 1500脉冲/速度1 = 5000/3速度2,则 速度2/速度1=10/9, 取基本速度为V,则 1个速度是9V,第二个速度是10V啊。
16-07-23 21:32
yuery
相同的时间内走20mm.
16-07-25 10:31
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
