运动控制
运动控制
主题:有谁熟悉松下伺服马达的?[求助]
点击:2691 回复:4
icedream007
1.馬達啟動電容何用?
2.再生放電電阻有什么作用?
上圖為鬆下伺服輸出點線路圖,手冊中說此led有保護驅動器的作用,哪位dx能說說其原理.
05-06-22 19:07
s2002
图中箭头所指二极管与继电器线圈并联,可消除线圈断电时产生的反电势,从而保护驱动管不被击穿。
此马达并无启动电容。
再生放电电阻起制动马达用。
05-07-16 16:52
linda11
再生放电电阻是在电压超标时进行回生保护用的。
05-08-13 03:20
linda11
补充一下,有些工率大的机型再生电阻是自带的,具体用panaterm软件看第6c项设置即可。该电阻异常时led会显示err18。此时将b1和b2断开,在p与b2端介入8w以上同阻值的电阻即可。
05-08-13 03:27
mengx9806
可不可以不接再生电阻。
有个由数控系统给脉冲控制的电路控制系统,可否不接再生电阻?
最后修改:
2011/5/28 13:00:20
11-05-27 12:37
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
艾默生电气公布第三季度财报
