首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教电机控制问题
点击:956 回复:13
现在有一个类似行车的布料车,两头都有电机带动,需要正反转,必须同步启动停止。我初步想法是用一套正反转控制同时带两台电机,空开选大一点的,比如两台0.55KW电机,选一个2.4-4的空开,请教一下当其中一台出现短路或者故障时,空开会不会跳?或者哪位老师有更好的控制方法,还请指教一下,谢谢。
16-07-22 14:24
该帖内容不符合相关规定!
16-07-22 15:19
那是肯定会跳的,你的意思还是没看明白?
16-07-22 15:30
qd
加上热继电器
16-07-22 15:38
短路会跳,过载的话就不会跳了。
你可以从接触器出来后分两路分别接两个热继电器,然后再接电机。
16-07-22 15:42
四楼版主正解。加两路热继确保正常运行
16-07-22 16:25
四楼版主正解表情
16-07-22 17:29
你这个同步精度能达到要求么
16-07-22 17:58
有的就是采用一套控制系统控制两台电机
16-07-22 19:31
同意四楼的说法
16-07-22 20:31
上一页下一页
