首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机接地问题。求大神指点。
点击:801 回复:7
有的电机接线盒内有pe端子。外壳也有接地标志。这是两个都要接吗?有点乱。网上搜了有的说都接,有的说分TT,TN系统。
还有的pe端子接地和外壳接地要分开。外壳要单独接地(何为单独单独一根线不也是接到电网的PE)。
盒内的pe和外壳接地。。都起什么作用的?(我一般全是盒内接地外壳没接过不美观。不知道安全不)
16-07-22 09:46
一般的电机只接接线盒里面的就行了    除非特别的环境特别电机要接两个
16-07-22 10:11
如果是TNS系统请接接线盒内,TT系统请接外部
16-07-22 10:11
接好了一个就可以了。要经常检查的!
16-07-22 10:20
qd
使用的环境不同接地标准不一样一般接接线盒里的就可以了
16-07-22 10:31
接线盒里接地是PE线是保护用的,目的是防止定子绕组绝缘下降而使电机金属部分带电的.
电机外壳接地也是PE线保护用的,其目的是奖所有电器外壳与金属管路连成等电势电位,组成一个环路金属网其目的也是保护和防静电
16-07-22 11:11
跟朋友们学习了。
16-07-22 15:36
外壳接地不能和PE接地搞一起。
16-07-22 16:22
