首页 机电一体化
主题:关于windows 10安装三菱PLC编程软件遇到的问题的一些经验
点击:7136 回复:9
   之前有朋友发贴上来提问,在windows 10安装三菱PLC编程软件时,双击安装图标后,鼠标出现了一个圆圈的等待的图标后,之后就什么反应都没有了,以为安装不了。这个问题我也遇到过,开始以为是32位与64位系统的问题。后来有人回复可以正常安装,我虽然已经安装了GX WORKS2,但是以前学习的一些程序根本打不开,于是决定再试试。我安装的版本是GX Developer 8.52 中文版,双击安装图标,鼠标出现了一个圆圈的等待的图标后,之后就什么反应都没有了。我当时真是晕了,于是到外面倒了杯茶,正好当时电视播《捉妖记》,就坐下来看。大概看了半个小时,想起电脑没关,就回来关电脑,竟发现了那个熟悉的安装界面,于是一路点击安装下去,一切顺利。然后再把模拟软件也装了,因为之前装了GT Designer3和GT Simulator3,于是编了个简单的程序,PLC与触摸屏联动模拟,一切正常!由此本人总结出来,之前安装不了的原因是因为软件安装要等待一些时间,可能时间比较长,所以以为安装不了。各位如果出现相同情况的朋友不防等待一些时间试试,祝安装成功。接着把学习模拟软件FX-TRN-BEG-C也安装了,三菱的兼容性太强了!
这是本人的一些经验,希望各位多多交流指教,共同学习提高。
 最后贴一个本人之前提过的问题,后来得到回复解决了:
 原帖是:“本人的系统是windows 10(64位),安装了三菱GX-WORK2,PLC仿真没问题。可是我要在电脑上与触摸屏仿真,却提示我安装GX Simulator,不知道是怎么回事?(触摸屏软件装的是GT Designer3和GT Simulator3)以前的版本都装不了,学习一下停了下来,不知怎么办。难道要装回32位 ?求各位指教”
  得到“Y_”的回复:在 gt designer3 中 的模拟器设置里的链接方式 选择 sx simulator2。帮我成功解决了问题,在此再次谢过!
16-07-21 22:15
这个等待时间也够长的啊
16-07-21 22:23
这杯茶真是及时  说真的 我还是觉得win7 好用
16-07-21 22:32
是的,本人觉得windows 10总体还是不错的,只是很讨厌它经常会把我设置的一些默认程序改为它自带的程序
16-07-21 22:53
win10自带的应用正规手段很难删掉,又用不上。
16-07-22 08:29
这个软件比较大
安装时加载自解压等时间汇总就会比较长!
16-07-22 16:33
混工控的还是老实使用XP和WIN7实在些,要玩游戏就用另外的机
16-07-22 21:20
新买电脑都预装了正版的WIN10,真不舍得再装回其他版本的系统,不装回去好多的工控软件又不兼容,纠结啊!
16-07-23 10:25
所言正是
16-07-24 00:19
备两台电脑吧
16-07-24 08:01
