首页 电工技术 电工技术
主题:电机工作时,实际电流比铭牌上写的额定电流小,正常吗
点击:10425 回复:29
电机工作时,用电流表测电流。结果电流比铭牌上写的额定电流小。正常吗?小的原因是什么,在什么范围算合格
16-07-21 19:56
电机上铭牌标注的是最大电流。最大电流是指满负载的时候。
16-07-21 20:09
越小越好,电流过小说明是大马拉小车了
16-07-21 20:09
很正常,说明负载轻。
16-07-21 20:26
满载不超最大电流。
16-07-21 20:34
满载不超最大电流。
16-07-21 20:55
一个37KW电机在满载时电流达60A,而在轻载时,电流仅有20A。电流大小可以看出负载是否正常。
16-07-21 21:19
不要高于额定电流运行就行
16-07-21 21:42
额定电流是上限 空载电流是下线
16-07-21 21:48
应该是没有满载运行,没有满载运行都会小
16-07-21 22:06
上一页下一页
