首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服电机扭矩计算
点击:1897 回复:10
请问一下各位大神们伺服电机的扭矩怎么算,需要知道哪些参数,计算公式又是怎样的?电机是直连丝杆的,负载大概450kg的一坨,底下有滑轨摩擦因数为0.05,需要移动110mm,丝杆直径10mm
16-07-20 16:09
是平面移动还是上下移动?
16-07-20 16:18
引用 1053370790 在 2016/7/20 16:18:44 发言【内容省略】
平面移动的
16-07-20 16:22
引用 wuli小师兄 在 2016/7/20 16:22:00 发言【内容省略】
计算公式不知道,线轨15NM的电机能拖动。
16-07-20 16:37
你怎么选出来的呢
16-07-20 16:42
引用 wuli小师兄 在 2016/7/20 16:42:34 发言【内容省略】
我这边用了15NM的电机,拖板总重量也在这个数。
16-07-20 16:56
引用 1053370790 在 2016/7/20 16:56:16 发言【内容省略】
表情
16-07-20 16:58
丝杆导程、电机减速比,用公式T=F.V或T=J.ω计算
16-07-21 09:47
这个可以请教机械工程师,
我们这都是机械的算
16-07-21 12:10
先把旋转电机的转矩变成直线运动的推力,也就是旋转半径是力臂,用力臂除转矩就是力。然后丝杠导程计算推力的变比,再把摩擦系数和负载重力计算一下,就知道了。这个不难计算的。
16-07-21 19:51
上一页下一页
