首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于断电数据保存
点击:944 回复:10
请问为甚么我第一次下载后,断电了,在下载,M0.0还是至一,是因为断电数据保存吗
16-07-20 14:46
呵呵;程序控制的吧?
联机看一下;
16-07-20 15:25
M也是可以设置断电保持的
16-07-20 15:29
16-07-20 15:41
如何去掉断电数据保持呢?
16-07-20 16:07
什么PLC呢?
16-07-20 21:05
每个品牌的设置都不一样的  三菱的和西门子的在CPU属性里都有设定项
16-07-20 21:07
引用 344687947 在 2016/7/20 15:41:01 发言【内容省略】
I0.0是不是被导通过了?线圈M0.0的括号里面有个英文字母S,你应该懂是什么意思吧,S就是SET的意思。
请联机在线进行监控程序,当I0.0任意有一个导通信号,即使是非常短暂的,M0.0的状态如果不为1,那就是不正常的了。让M0.0的状态变回为0,需要编制针对线圈M0.0的RST指令梯形图程序。
16-07-21 00:20
不会吧,S7-200断电要重新置位的
16-07-21 11:08
你的M是被置位了
16-07-21 15:03
上一页下一页
