首页 运动控制 运动控制
主题:一般松下伺服设置哪些参数呢?
点击:18096 回复:8
1、[face=楷体_GB2312]一般松下伺服设置哪些参数呢?[/face][face=楷体_GB2312][/face]我只知道:①pr0.01控制模式设定、②pr0.03 刚性设定、③pr0.07 指令脉冲输入模式设定、④pr0.08每旋转一圈的指令脉冲数。。。还有吗?
2、一般这些参数是在驱动器上设置,还会通过调试软件设置???
希望大神帮忙,回答下,谢谢!!!
16-07-20 10:30
参数设定跟你的使用方式有关,具体详看说明书
可以软件设定也可以在驱动的面板设定
16-07-20 10:42
qd
楼主这是要怎么用是数控系统控制还是plc控制
16-07-20 10:50
三菱PLC,谢谢
16-07-20 11:20
谢谢!!!
16-07-20 11:21
一般的参数都在驱动器面板上设置,软件可以设置所有参数。
16-07-20 13:20
用软件设定方便点。
16-07-20 14:19
谢谢!!!
16-07-20 19:32
谢谢!!!
16-07-20 19:33
