首页 电工技术 电工技术
主题:重力加速度引起过电压保护
点击:611 回复:7
西门子440变频器,在反转过程中存在重力加速度,造成变频器过电压保护,怎样通过参数修改来避免这种现象
16-07-19 21:27
建议增加制动电阻释放这些能量,靠参数不能解决所有问题
16-07-19 21:46
电磁抱闸试试。
16-07-19 22:17
你是什么设备上用的呀?
16-07-20 10:42
反转前需要刹车,调整加减速时间先试试
16-07-20 10:44
反转之前没有刹车吗?是不是没停止就反转了?
16-07-20 14:47
1、延长减速时间
2、外接制动电阻
16-07-21 09:48
建议搭配合适的制动电阻,尤其是欧美系的变频器很多是干脆没有内置的。
16-07-21 15:35
