西门子SIEMENS
主题:S7-200 PPI协议的数据位校验位停止位在哪里设置?
点击:1336 回复:14
xxlplc
S7-200 PPI协议的数据位校验位停止位在哪里设置?应为需要和上位机通讯,但是又不知道这些参数在哪里设置?
16-07-18 15:54
528工控科技
我记得是固定的,不可设置!
16-07-19 09:04
guanyumou
貌似校验方式是固定为偶校验,停止位是1位不可更改,地址默认是2可以修改,波特率默认是9600bps可以更改!
16-07-19 23:01
glenxu
见图,应该能明白吧!在我的电脑上设置,不在MICROWIN 中!
16-07-21 16:34
528工控科技
你这个不对的,不是这样设置
16-07-22 08:51
xxlplc
我认为也不对,应该不是这个地方设置的,试验过,没用。
16-07-22 19:09
wuyang750
ppi协议是固定死的
16-07-22 21:43
528工控科技
xxlplc
在 2016/7/22 19:09:32 发言
【内容省略】
我用VB6.0、VB.NET、C#做过PPI的通讯程序,通讯格式我非常清楚,设置为如下图:
16-07-23 08:41
zhengpan2010
528工控科技
在 2016/7/23 8:41:51 发言
【内容省略】
直接分享出来不久好了
16-07-25 15:00
boyoBJVtXDqA
校验方式没法变!停止位也固定为1位!数据位也是固定8位,波特率可变!
16-07-25 15:02
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
