首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:电磁阀接线的正负问题
点击:4889 回复:35
请教各位大神,这个电磁阀的正负如何判断呢?
16-07-18 14:45
qd
接反了指示灯不亮但是也有吸合的动作
16-07-18 14:48
接反了不会烧坏plc吗
16-07-18 14:53
呵呵;如果是晶体管型的,接反是不会动作的;
继电器的控制+24V或0V都没问题,但一个公共点对应的几个输出要一致;
16-07-18 14:56
引用 344687947 在 2016/7/18 14:53:26 发言【内容省略】
不会的,只是电磁阀指示灯不亮。电磁阀正常工作。
16-07-18 14:58
接反电磁阀指示灯不亮。
16-07-18 15:50
阀照样动作,只是上面的指示灯不会亮
16-07-18 15:56
没说明书就试,又不会坏
16-07-18 16:11
这个是 继电器一样啊 线圈得电变成电磁铁 阀芯就动作了 问题就是 LED指示灯接反不会亮 不会亮 不会亮
16-07-18 16:16
有点带灯的不亮调下线就可以
就是这么简单,不要想太复杂了
16-07-18 16:18
上一页下一页
