首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进电机只是根据他的on/off确定运转方向吗?
点击:592 回复:5
DDRVI K4500 K1500 Y000 Y001,此处的Y001参数,步进电机只是根据他的on/off确定运转方向吗?能否选用X或T状态作方向判断?
标题已改
jint
最后修改:2016/7/18 8:55:31
16-07-17 16:10
可以用其它的Y点,用来指示输出方向;
X/T是不可能用的;
16-07-17 16:29
如果只是驱动步进电机 用plsy就够了 伺服采用绝对定位指令
16-07-17 17:24
定位指令中的方向信号是自行判断输出的,通过它的输出通断控制方向。
16-07-17 18:35
这个信号需要接到步进驱动器方向端口吗
16-07-17 18:50
引用 zuoxp616 在 2016/7/17 18:50:32 发言【内容省略】
方向信号当然要接到驱动器,不然怎么让驱动器知道这个信号。
16-07-17 21:28
