首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200输出的问题
点击:746 回复:13
三菱的跟好多plc输出都是直接输出220v控制接触器之类的!可是我看了很多用S7-200来控制的设备,都是先输出24v控制中继,再通过中继来控制接触器!不觉得多此一举,也浪费柜子的空间!按理说只要输出是继电器类型的plc是可以直接输出交流电的,为什么还要加个中继呢!
16-07-16 22:22
直接输出交流220从安全的角度不可靠 还有对内部输出触点的电流要求也高
16-07-16 23:06
200继电器输出的也可以220,但是为了安全起见大多数都会加中间继电器,三菱的也一样。一旦点烧了可比一个继电器麻烦多了。
16-07-17 04:14
只要是继电器输出,都可以接交流220的,但为了安全,一般用弱电驱动强电。
16-07-17 06:07
其实多想想应该就明白了!
16-07-17 06:56
呵呵;如果继电器烧毁,你觉得是拆开PLC换里面继电器方便?还是外部的继电器更换方便?
16-07-17 09:36
任何plc都一样
16-07-17 11:25
你的思路就是有问题的
正确的做法是继电器 然后接触器或者电磁阀
16-07-17 12:12
明白了!不过总觉得有点变扭
16-07-18 17:36
引用 愿天天天蓝 在 2016/7/18 17:36:26 发言【内容省略】
不变扭,这样做主要考虑PLC的安全以及维修的方便。
16-07-18 19:51
上一页下一页
