首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC外接通讯模块的问题
点击:2919 回复:12
现有一FX3U系列PLC,要与两台设备进行通讯,外挂了两个FX3U-485ADP-MB通讯模块,通讯设置是不是只有1通道可以使用MODBUS协议???求各位大神们解救!!!
16-07-16 16:29
和两台什么设备通讯呢?
16-07-16 16:36
FX3U是主站还是从站?
估计是从站吧,不然为什么要挂两个同样的模块!
16-07-16 16:48
为什么要用两个外挂了两个FX3U-485ADP-MB通讯模块?
485通讯,可以一对多通讯的,用一个485接口就可以
即使是用两个通讯口,那用一个FX3U-485-BD,和一个FX3U-485ADP-MB ,这两个接口分别对应通道1和通道2.
16-07-16 19:23
一个FX3U-485ADP-MB就可以了,后面设备设不同的站号;搞二个干嘛?
16-07-16 20:24
各位前辈,我PLC是从站
16-07-22 14:31
该帖内容不符合相关规定!
16-07-22 15:08
应该是两种不同的协议、FX3U可以挂两个串行通道、用RS2指令、挂两个模块应该是一个模块用MODBUS协议、另外一模块用自由通讯协议或其它的通讯协议、我就这样干过、一个模块用MODBUD协议与变频器通讯、一个模块与测量光栅通讯
16-07-23 08:50
问题已解决,感谢各位!
16-07-23 16:52
引用 叫我小马哥 在 2016/7/23 16:52:04 发言【内容省略】
是什么原因
16-07-23 21:46
上一页下一页
