首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7-300 安全模块的插遭钝化是怎么个情况
点击:3756 回复:14
我公司有一德国设备   以前老是报警 具体显示出来的是某一个安全模块故障  但过一会儿就能复位 组态中能看出此模块所在站点通讯断开 后端的站点通讯正常  这样一直持续了很长一段时间   直到一天无法复位了  才连接到程序   说是什么“8/9号插槽钝化”也正是那两个安全模块的插槽  换了插槽后  故障排除     我想了解一下钝化具体是怎么回事
 有人能帮忙说明一下吗???  万分感谢
16-07-16 14:46
接触不好的情况吧
16-07-16 15:53
应该就是氧化了接触不良!
16-07-16 18:13
感觉也是接触不良。
16-07-16 20:51
钝化是安全PLC的特点 就是双通道信号不同步导致的
16-07-16 21:46
qd
接触不好吧
16-07-17 13:10
我也这么想    但换下来的插槽拆开情况看来氧化也不严重   反正换了新的现在没有报警了
16-07-17 18:02
看来十有八九是这样   但为什么是间歇性的呢
16-07-17 18:03
这个间歇性的太烦了   以前程序都没连上就消了    什么都查不出来    纠结
16-07-17 18:05
恩   在度娘上看其它有这个疑问的也都是安全模块上的     以前情况好的时候还没连线 报警就没了   查都不好查
16-07-17 18:07
上一页下一页
