那就试试动力吧,拉试验台上,给变频器加载,当加到40A的时候跳EO10模块故障,怎么回事?弄坏了?再试。。。经反复实验,只要电流不超过40A或过一点,都没事,电机不抖动,无噪音,主板坏了?更换了一个小机型的,更改功率后,加载一样,参数不对?再次查看主要参数,电流,功率。。。没错,再试试,一样,那是驱动能力不足电路因机型太老,老化了?测测场子驱动能力吧,看了半天愣没看出来怎么测,直接上端子上了,一看模块完蛋了
,专用的吧,查了查,果然是,打开看了看电流传感器也应该在里面把,现在怀疑一个是模块吴保护,一个是电流,怎麽下手?彻底不懂了,大神们有没有碰到此类问题的,请指点迷津。最后修改:2016/7/16 10:54:47
