主题:317tcpu+m174+ssi编码器控制异步电机求助
点击:604 回复:7
RZZQ8720
系统构成如题,编码器信号线采用双绞屏蔽线。运动定位精度没问题,正常情况也不跳数。但有时系统断电重启后,反馈值会不正确,反馈值不真实,比如关机前为2°,重启后可能变为4°,信号很稳,不跳数,而现场实际测量值仍然是2°。请高手指点迷津,可能有哪些原因导致。
16-07-15 21:33
RZZQ8720
先谢谢了哈!
16-07-15 22:56
RZZQ8720
会不会跟 simotion scout软件非正版有关?
16-07-15 23:07
cfg168
要联机检查,是传感器采集之前的错误,还是进入PLC里面之后的处理错误。
编码器是绝对值编码器吗?如果不是,PLC如何处理断电之后的数据保存的问题呢?需要检查程序部分。
16-07-16 07:41
RZZQ8720
绝对编码器,应该不是程序问题,
16-07-17 07:39
RZZQ8720
如果step7 及simotion scout软件试用版或破解后失效,tcpu运动控制会出现什么问题
16-07-17 12:21
RZZQ8720
似乎系统开机上电后时间较长,比如一两小时以上就会出现定位不准,甚至运动不到位。然后关机重启后就有可能出现前面所说反馈不真实的问题。没有问题时运动定位都很准。
16-07-17 17:24
RZZQ8720
问题补充: 针对前几天出现的上述问题,这两天在加紧排查问题。由于不允许长期占用其他设备,排查时该系统放置位置于正式使用时不是同一个地点。排查时首先想重复故障现象,居然无法复现,系统正常。不同地点,意味着电磁干扰环境不一样?这这种问题应该从哪些方面采取措施呢?
16-07-19 06:58
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
6TOPS算力驱动30亿参数LLM,米尔RK3576部署端侧多模态多轮对话
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
ABB高压电机二十周年之际:2025年度供应商大会聚焦合规、创新与供应链协同发展
“安全-低碳-创新”三维共振 “十五五”新型电力系统加速跑
自由度 “无界”,可靠性 “无忧” NEXO无线拧紧枪
西门子出售旗下电力自动化合资公司全部股份
制造企业ESG通关“三策”:部署协作机器人的战略价值
