首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB plc 梯形图中 输入符号常开n11:3/0 输出B23:33/0什么意思 请问下各位
点击:1438 回复:4
16-07-14 18:48
这个得根据你实际情况来看了  AB的地址都是用户自己编辑  想叫啥名字都行 没有X,Y,I,Q的概念
16-07-14 20:01
谢谢
16-07-14 20:57
引用 mjsjb007 在 2016/7/14 18:48:41 发言【内容省略】
N文件为整形数据专用,B文件为位专用,也就是说,一个整形字的第0位为ON时,一个位字的第0位为ON。
AB通过文件的形式将各种数据类型进行了分类,例如浮点数文件就是F开头,输入为I文件,输出为Q文件。
上面所谓的没有X,Y,I,Q的概念想想也不可能啊,如果翻看其他厂家内存的概念,你会发现也存在输入输出等区域,只不过AB中将这些区域的分配交由用户定义而已。
Good Luck~
16-07-15 05:34
AB的寻址方式
16-07-15 15:52
