仪器仪表
仪器仪表
主题:温控器的控制方式问题
点击:1225 回复:7
zhaosheng998
常用的温控器都有PID控制和ON/OFF这两种控制方式,在什么情况下使用PID控制方式,什么情况下使用ON/OFF控制方式?另外在ON/OFF控制方式下也可以进行PID调节吧?
16-07-14 15:22
cfg168
要看温控器的具体型号,还要看控制要求,有的温控系统非常简单,只是简单的上下限控制,直接使用开关量。
只有对温度精度要求比较高的场合,使用PID+固态继电器。
16-07-14 15:38
yejingmao
智能型温控器都有你说的功能,还有能通信的,至于怎么用就看你的工艺要求和你的运用能力
16-07-14 16:39
zhengpan2010
只能温控器都有参数说明的 接触过山武的
16-07-14 20:25
MIC小赖
简单粗暴用ON/OFF,精确稳定PID。不过有时候一些加热棒一类的用PID反而坑爹。
16-07-15 09:09
liuhuoaaa
用PID的控制会精确些!
16-07-15 10:20
dlr
精确控温用PID方式,简单控温用位式控制方式(即ON/OFF),使用ON/OFF控制时不能再使用PID控制。但很多温控仪具有时间比例控制方式,它是位式控制方式的改进,它仍然是靠继电器的动作来控制温度,但其控制效果还是让人满意的。
16-07-15 10:21
划破夜空
同意1楼和6楼观点,但是还有一种温控器的输出信号是模拟量输出,比如4-20毫安信号。温控器为PID控制。
最后修改:
2016/7/15 12:32:32
16-07-15 12:30
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
