首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:能看懂STL的大神求助!!谁恩能够给我解释解释这段程序啊谢谢
点击:807 回复:6
16-07-13 21:48
引用 1223035274 在 2016/7/13 21:48:40 发言【内容省略】
前3句,将DB2.DBW0的数据转换为浮点数
第4,5,6,7将转换后的浮点数除以130.0然后乘以27648.0
8,9将上面运算的结果送入PQW336中。
Good Luck~
16-07-13 22:45
引用 cvlsam 在 2016/7/13 22:45:08 发言【内容省略】
解释的太到位了
16-07-13 23:36
STL高手!
16-07-14 08:07
除以130再乘以27846,这些运算的意义是什么呢?谢谢你的回答
17-01-16 16:14
8,9段是将结果取整后送入PQW336中
如果说这段程序是先除以27648.0再乘以130.0还好理解,
像你这段程序是什么意思,估计只有做程序的人知道了
17-01-24 16:47
引用 1223035274 在 2017/1/16 16:14:50 发言【内容省略】
一般,涉及到模拟量模块的量程,例如300系列的27648,200系列的32000都是在做量程转换的运算。
17-01-25 05:09
