首页 运动控制 运动控制
主题:丝杠导程加大后,精度有影响吗?
点击:5081 回复:18
单位脉冲对应的距离变大  就看你程序怎么处理
16-07-13 15:43
电气误差基本为零,主要是机械误差
16-07-13 16:48
没有影响是不可能
如果精度不高应该是可以通过调整程序进行修正的!
16-07-13 19:51
电机惯量与扭矩满足的情况下,不会有太大影响
16-07-13 21:05
丝杠本身的精度应该也会一起变化吧
16-07-13 21:21
又是一堆 將解析度當精度???!!!!
16-07-15 18:33
双螺母研磨丝杠
16-07-15 20:38
丝杠导程变大了,伺服会换更大一点的,而且会调整电子齿轮比,对应的还是1000个脉冲走1mm,或者100个脉冲走1mm,这样会影响精度吗???
16-07-17 12:23
这个精度取决于机械配比以及机构精度,伺服电机解析度
16-07-17 13:31
上一页 上一页
