首页 运动控制 运动控制
主题:丝杠导程加大后,精度有影响吗?
点击:5081 回复:18
伺服已跑到最快速度了,但实际负载的速度并没达到要求,想通过换导程更大的丝杠来加快速度,
伺服的功率要加大,这个时候精度是否会有所有降低呢????
16-07-12 22:22
程序做修改吗?
16-07-12 23:41
程序不用改,记脉冲个数就好了,直接调电子齿轮比。
16-07-13 08:04
如果确认伺服转速最快了就只有加大丝杆导程或减小减速比,
16-07-13 08:10
精度会有一点点影响,电机增益要调好。
16-07-13 08:18
多少会影响一点
16-07-13 08:27
比如10000脉冲以前走10mm现在走20mm 单个脉冲的距离大了精度肯定有点影响
16-07-13 08:52
最好重新调校整定下,而你更改丝杠导程其实只要算好脉冲数然后调下电子齿轮比就好。
16-07-13 08:54
精度影響不大 加大導程 系統的慣量也變大 你的電機是否扛得住 這才是你要考慮
16-07-13 12:09
精度会受到影响,但不大
16-07-13 15:18
上一页下一页
