首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:用变频器带伺服电机效果如何?
点击:6177 回复:12
我手里有400瓦东芝变频器,输入220伏单相,输出三相。搞了个松下200瓦伺服电机,编码器线拉断了。不用编码器。用变频器带伺服电机效果如何?要求经常正反转变化,启动停止要求比较快。 当然伺服电机的电压和变频器不太匹配。精度当然不要求多高,比三相异步电动机的应该有优势吧?
16-07-12 20:07
当普通电机用应该没问题
16-07-12 20:50
亲、您可真会玩!
16-07-12 20:54
哈哈,楼主真有才,
16-07-12 20:58
楼主能叫你一声才哥吗?这样的配置头一回听说
16-07-12 21:22
才200瓦,拿来做什么好啊,优势没办法体现啊
16-07-12 21:47
功率是够用,我要的是伺服电机的快速启动停止,用变频器是为了方便调速和正反转。伺服电机的编码器线好几根都断了。就当普通三相同步电机用。这样用不知道会不会发热严重。电压不太匹配。
16-07-12 23:14
东芝AS1变频器才可以拖PM电机,就是永磁同步电机,其它系列就白搭了。去掉编码器的伺服电机。。。可以试一下!
16-07-12 23:42
我没这样试过,支持楼主试一下。需要变频器的资料找我。哈哈
16-07-12 23:46
没用过呀,估计好用不了。
16-07-13 11:00
上一页下一页
