首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于三菱PLC中断嵌套,有些疑惑,请大神指点
点击:1329 回复:5
1、看到有的资料说“通常情况下,在执行某个中断子程序过程中,不允许相应其他中断请求”,但是三菱的FX2系列不是允许中断嵌套的吗?如果在执行某个中断子程序过程中,不允许相应其他中断请求,如何做到中断嵌套?
2、在开中EI和断中DI之间的区域成为允许中断区间,那在中断嵌套允许的条件下,中断子程序中是不是也要加上EI和DI?如果子程序中不加EI和DI,算不算是这个子程序中不允许相应中断,也就是不能发生中断嵌套?
16-07-12 19:41
求各位慷慨解囊,指点迷津。表情
16-07-12 19:42
有没有人回复一下啊
16-07-12 20:03
楼主编程仿真试试
16-07-12 21:23
引用 北极熊穿棉裤 在 2016/7/12 19:41:55 发言【内容省略】
Good Luck~
16-07-12 22:09
3q,多谢,一直找不到这个合适的资料
16-07-13 07:32
