首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个很少有人懂,wincc flexible 2008 ,
点击:1121 回复:11
wincc flexible 2008 sp3 update5
谁有这个软件,SP4的不行哦,
或者是  怎么把2008 SP4能打开的组态用保存为SP3的版本,原始使用SP3 做的组态
谢谢各位了
16-07-12 09:24
打开软件看看
16-07-12 10:04
SP4又叫做中国定制版。
SP3 Update5 在西门子官网可以下载,目前已经到Update7版本。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/58860033/update-for-wincc-flexible-2008-service-pack-3?dti=0&pnid=13613&lc=en-WW
论坛上了解西门子的高人非常之多,所以切不可标题写什么很少人懂。
16-07-12 11:05
一般用sp4,所以就先lz说的不懂
16-07-12 11:10
sp4版本的能不能保存为SP3的,我的原始文件使用SP2编的
16-07-12 14:50
引用 gf2003129 在 2016/7/12 14:50:38 发言【内容省略】
可以  软件自带功能
16-07-12 21:37
好久没用了!现在很陌生
16-07-12 21:52
报警说不能保存,什么原因呀
16-07-13 08:15
如果不是用 smart 屏就没必要用SP4了
16-07-13 08:30
引用 gf2003129 在 2016/7/13 8:15:39 发言【内容省略】
记录文件怎么讲的?
16-07-13 19:52
上一页下一页
