首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】数字万用表测电机阻值,跳动厉害(20160715)
点击:14048 回复:39
有时现场有干扰 他也跳动
16-07-12 13:49
dlr
数字万用表易受干扰,又有采样周期,因此测电机的电阻值并不适用,还没有指针万用表好用。有条件还是采用电桥测为妥,对大电机用双臂电桥,其结果可信。
16-07-12 14:02
你用200档它就不会跳。
16-07-12 14:56
测量电阻,阻值跳动原因有这样情况:是电机转子和定子有剩余磁场存在。最好电机主轴不要转动。也可以将电机电源断开。将电机UVW短路,转动电机轴转几圈。把电机内的磁场消耗掉,再进行测量。
16-07-12 16:15
都是高手啊,学习了。手上的安捷伦表昨天量个15KW的,相差0.2欧,最后通过直通交流接触器来排除变频报过流的故障。
16-07-12 16:19
qd
用个指针的表看看
16-07-12 16:44
建议还是用指针表合适。数值表输入阻抗高,一点点微弱的变化都能引起数值的跳动!
买个老货MF500型或者MF47型的
最后修改:2016/7/12 20:28:48
16-07-12 20:26
我从上世纪八十年代初见到过第一块数字万能表开始,就一直不喜欢数字表,就是因为它的灵敏度太高了,容易受到干扰,数字乱跳。
所以我一直都青睐指针式万能表,起码指示稳定,虽然精度不高,但在不需高准确度的前提下还是能满足要求的。
但是,数字表也有它的好处,就是测量精度够高,也能测量小阻值。如果不是为了得到准确测量结果,我一般不用数字表。
16-07-12 21:04
和表有关系,我也用数字表测量电机绕组阻值,数字基本上在个位以下跳动,直接无视,因为,电机绕组用万用表测量只是参考,如是表跳得离谱,建议直接把表扔了,我用个胜利数字万用表,电压档测量一个与外界毫无联系的木棍,表计显示200V,这样的情况不用再伤可贵的脑细胞了!
16-07-12 21:43
那得看你是多大电机了,小电机还可以测测,大电机肯定是测不出来的。
16-07-13 11:25
上一页 下一页
