首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】数字万用表测电机阻值,跳动厉害(20160715)
点击:14048 回复:39
记得以前有过几次测量电机阻值,想判断电机是否烧坏。用一块正常的数字万用表测量三相绕组,数字万用表的数字一直跳动,无法稳定,而且跳动的范围很大,没法提供判断依据。表笔接触良好,万用表正常,问问是什么原因。《转自网络》
最后修改:2016/7/18 9:15:52
16-07-12 07:24
万用表测量电机阻值,别闹了
16-07-12 07:50
万用表测电机阻值只能参考,测电机的阻值要用专用的仪器
16-07-12 08:12
电机的大小也不一样,大的电机用万用表不容易测量的准确!我们常用的是MF-47万用表
16-07-12 09:04
安捷伦的入门级数字表也得将近千元。杂牌便宜的数字表实在是不能用。国产的胜利优利德的中端表一般用户可以考虑。
最后修改:2016/7/12 9:16:47
16-07-12 09:16
小功率的电机用万用表勉强可以判断三相绕组阻值,大的就不用想了,必须电桥。昨天一车间电工班长告诉我一台22KW电机三相绕组阻值不同而损坏,问他如何得知,回答用万用表测量,我当时回他,继续学习吧。
16-07-12 10:21
不太同意楼上观点,不能以偏盖全
16-07-12 11:47
比如电机负载是个风机叶轮,停机测量电机且风吹叶轮带动电机转动,万用表数字会跳动。把电机转子固定住再测就好了。
16-07-12 12:29
引用 电工班长 在 2016/7/12 10:21:15 发言【内容省略】
我觉得你应该好好学习学习才对,万用表测量大功率电机不是不可以。做为参考是可以的。。电机功率越大绕组阻值越小这个大家都知道。
16-07-12 12:31
废话来着,电机功率越大阻值越小傻子都知道。我也没有说测量不出这个现象,我问的是小功率电机测试阻值,数字万用表跳动?有何良策?(当然电机在不能有丁点转动情况下)
16-07-12 12:41
上一页下一页
