首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC控电磁阀,求大师指点!
点击:2597 回复:41
引用 liangmaoxian 在 2016/7/12 13:08:43 发言【内容省略】
liangmaoxian师傅,这个M8002在台达里面输不进去。可以用M1348指令吗?
最后修改:2016/7/12 15:56:04
16-07-12 15:38
加在程序最前面。m8002改成台达的应该是m1002
16-07-12 21:13
liangmaoxian师傅,这个程序完全不对,能否重写一下梯形图。它拉孔动作如下:当启动油泵电机X0,油泵启动,电磁阀Y1得电,油缸冲头行进到行程开关B点,行程开关B在被触发状态。当脚踩下脚踏开关X4,油缸冲头离开行程开关B点开始回拉向行程开关A点运动直到触发A点到位,然后油缸冲头开始返程回到行程开关B点,触发到B点后停止。完成一次拉孔动作,当拉下一个孔时,再踩一脚踏开关X4,继续上面动作。
16-07-12 22:06
哎!不了解工艺也很难写好。姑且再写一次吧!你不要照搬我的程序中的io点,看下面的注释,然后对应自己的io写
16-07-12 22:24
感谢liangmaoxian师傅。我根据你的梯形图改io点
16-07-12 22:39
主要看我62楼拉孔工艺及控制动作。
16-07-12 22:42
16-07-12 23:17
  这真实学习PLC的好地方啊,感谢各位热心相助
16-07-12 23:38
看这阵势像个改造工程!!!
16-07-13 07:20
大家可以看下深圳前海联讯技术的无线开关量,无线模仪量方面的产品
余小姐:13613032557    QQ:3113952431
http://www.lensen-tech.cn/
16-07-13 23:11
上一页 下一页
