首页 机电一体化
主题:起重机起重
点击:1421 回复:11
今天碰到一个问题,起重机空载上升下降都没问题,载重从无到有也没问题,就是在载重后停在空中再次上升的时候就不行了,是不是载重启动有问题?
16-07-11 21:40
以前使用时有这种状况吗?检查一下控制线路有无接触不良。
16-07-11 22:24
有荷重传感器吗?有上限开关吗??找找那个玩意
16-07-11 23:05
是变频控制还是普通的继电器控制?
16-07-12 14:41
楼主先介绍一下起重机控制方式吧
16-07-12 14:59
要讲详细一些,控制电路五花八门,你们单位的设备,你明白别人不明白
16-07-12 15:20
引用 高雅的雅 在 2016/7/11 23:05:57 发言【内容省略】
起重机是进口的,应该是辛玛革的,肯能有错别字,具体我没拆过
16-07-12 21:02
有可能如你所说有传感器,我具体也没拆过
16-07-12 21:03
引用 midand 在 2016/7/11 22:24:03 发言【内容省略】
控制电路应该没有问题吧
16-07-12 21:03
该用户被锁定!
16-07-18 11:37
上一页下一页
