首页 运动控制 运动控制
主题:双向晶闸管控制电机 压敏电阻击穿问题
点击:2414 回复:18
如图通过两个双向晶闸管(BTA16-600)控制单相异步电机正反转  大概是正转2S  停止2S  再反转2S  再正转2S  如此往复循环测试   差不多一两个小时  保护电路中的压敏电阻(14D471K)就会击穿烧毁  此时电机无法运行(此时压敏电阻直接通路  致使电机无法运行)  拆除两个击穿的压敏电阻  重新上电  恢复正常运行(证明只有压敏电阻击穿  其余均为正常)   这是什么原因导致的两个压敏电阻击穿的呢?有没有好的解决方案?         注:已经测试两三次 均是这种情况
16-07-11 08:52
最后修改:2016/7/11 10:13:08
16-07-11 08:53
反转完需要停止,再正转。描述的不符吧?
可控硅触发过程中产生的额定电压2~3倍的谐波,这个需要压敏电阻来消耗掉,所以一般并联上压敏电阻。
16-07-11 09:03
压敏电阻值应该选额定电压的1.5倍左右,你的电压是多少呢。
压敏电阻的电流值也应该选的偏大一些。
16-07-11 09:16
对的   反转  停止2S  上面打错了
16-07-11 10:05
我觉得电压选的小,击穿导致短路。
16-07-11 10:07
压敏电阻是14D471K  会不会是电流值选小了
16-07-11 10:11
压敏电阻有电压等级、功率要求,不是电压等级低了就是功率小了
16-07-11 10:12
功率小了,一般是电流容量小,发热严重,会烧断。短路的一般是电压高。
16-07-11 10:15
引用 BobMarley 在 2016/7/11 10:15:10 发言【内容省略】
过热导致热击穿,这个是晶体管元件天生缺陷
16-07-11 10:19
上一页下一页
