首页 电力自动化
主题:伺服驱动器怎么接地
点击:4593 回复:7
伺服驱动器上有两个接地点,是不是为了与其他的驱动器相连,然后再接地。如图1.
还是每个驱动器都把两个点连在一起,分别接地。如图2.
或者都不对,是其他的方法,求指点。
16-07-10 19:15
我一般都是按照第二种接地
16-07-10 21:04
预留两个点,一个是驱动器接地线,一个是电机接地线。
最后修改:2016/7/10 21:26:44
16-07-10 21:26
电机接地接驱动器上,驱动器再接入机台低
16-07-11 08:56
最好不要第一个这样共接地。虽然说有的地方都习惯这么搞还没出事。。
16-07-11 09:14
都 是用第二种的方式吧
16-07-11 09:22
一个是地线进  还有一个是接电机接地的
16-07-11 11:32
第三种接地 单独引入地极
16-07-11 14:52
